Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver F3-Fox T Reparaturtipps zum Fehler: Gerät defekt/ Gerätist tot Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Humax F3-Fox T --- Gerät defekt/ Gerätist tot Suche nach Humax |
BID = 841548
Obsoleszenz Gerade angekommen
Defekt : Gerät defekt/ Gerätist tot
Hersteller : Humax
Gerätetyp : F3-Fox T
Chassis : Metall, Front Kunststoff
Humax F3-Fox T defekt
Geräteart : DVB-T-Receiver
Hersteller : Humax
__________________________
Moin,
der o.g. DVB-T Empfänger macht plötzlich nach dem Einschalten keinen Mucks mehr, keine LED leuchtet.
Das nach ca. 3 Jahren im Dauereinsatz!!
--> Sollte hier mal wieder geplante Obsoleszenz durch den Hersteller vorliegen????
--> Eigentlich viel zu schade zum verschrotten!!!!
Habe das Metallgehäuse mal geöffnet. Der innere Aufbau ist klar strukturiert und enthält 2 Platinen.
Die größere Platine enthält das Empfangsteil von Philips, die 2. Platine ist vermutlich das Netzteil.
Die 2. Platine trägt folgenden Aufdruck:
Insung Electronics
Model PW204 I
Rev. 1.0
Die kleinere, 2. Platine ist mit 3 Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse befestigt.
Das Netzkabel geht mit einer 2-poligen Kupplung auf einen entsprechenden Stecker auf der Platine.
Die Platine ist mit dem Empfangsteil über eine trennbare Steckerleiste verbunden.
Vor dem Ausbau habe ich mir die Elektrolykondensatoren auf der Platine einmal näher angesehen.
Verglichen mit den anderen auf der Platine verlöteten, Elektrolykondensatoren ist bei 2 grünen Elektrolykondensatoren
der "Aluminiumboden" etwas aufgebläht und nach außen gebeult.
Die Kondensatoren sind folgendermaßen gekennzeichnet:
C12 1000 µF 16V Ø=10mm H= 20 mm 105°
C10 1200 µF 10V Ø=10mm H= 20 mm 105°
BID = 841551
Habe einfach mal mit ein wenig Mut mal die beiden Kondensatoren C10 + C12 ausgelötet.
Anschließend die beiden gegen neue ersetzt und eingelötet.
Die Platine wieder eingesetzt und festgeschraubt.
==> Es ist unglaublich, der Empfänger funktioniert wieder!!!
Die LEDs brennen wieder, der Empfänger bootet.
Also hat sich meine Vermutung bestätigt
= GEPLANTE OBSOLESZENZ !!!
Weiter so mit dem tollen Forum!
Grüsse an alle |
BID = 841558
Beiträge: 36214 Wohnort: Recklinghausen
Hast du was anderes erwartet? Das ist bei praktisch allen modernen Geräten so. Receiver, DVD-Player, kleinere Fernseher und ähnliche Geräte sollen gerade mal die Garantiezeit halten. Alles andere führt zu Umsatzeinbußen bei den Herstellern.
BID = 841574
Mirto Schreibmaschine
| => Es ist unglaublich, der Empfänger funktioniert wieder!!! |
Was ist daran unglaublich??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182670966 Heute : 759 Gestern : 8112 Online : 219 5.1.2025 3:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.33540701866
